tisdag 04 mars 2025
MagnusHagstrom
Yamaha F115 motorlampa låg batterinivå
På min Yahama F115 4 takt så blinkar motorlampa 1 paus 9 ( 19 ), vilket skall vara låg batterinivå. Detta stämmer också med vad displayen säger för volt tal på batteri.
Detta sker mest på höga varv, jag har bytt batterier.
Är det någon som har tips på vad jag skall titta på härnäst.
Kan nämna att allt verkar funka som det skall, båten startar och går utan problem.
Kolla så att motorn laddar, när du har kört en stund så skall det ligga mellan 13,5-14,5 volt  och motorn avständ skall det gärna ligga runt 12-12,5 volt
Den verkar inte ladda, vad är första felsökningssteg? Jag mätte på batteripoler och det blev ingen skillnad när motor var igång och provade även höjt tomgångsläge utan höjning på batteripoler.
Då är generatorn trasig alternativt avbrott på anslutningen från generatorn till batteriet. Snurrar generatorn? Om så, kommer du åt att mäta direkt på generatorns plusmatning? Mät isåfall där. Mer än batteriets spänning? Om så, mät anslutningarna från generatorn till batteriet med avstängd motor. Osv ...
Redigerad av Baxlaget
Jag tror snarare på laddregulatorn.
Det sitter väl ingen lös generator på en dylik utombordare...
6 minuter sedan skrev Mange249:
Ja, generatorn genererar ström som inte kommer fram till batteriet. Det kan vara regulatorn eller något annat på vägen  som stoppar upp ....
Är novis på detta, motorn är från 2004. Det är mycket plastkåpor och grejor i vägen, vet inte var jag skall titta. Har ni något att ge mig , en bild eller något var prylarna sitter.
Om du är novis finns det inget enkelt trick. Anlita någon, kolla om dina kompisar känner någon eller lämna in motorn.
Skissen gäller för 2005, men det kan nog vara samma...
nr:14 är regulatorn.
Just nu skrev Mange249:
Bilden är trasig för mig. Kan du försöka igen Mange249
....http://www.marineengine.com/parts/yamaha-outboard-parts/img/62/03/5033/0013.gif...
Lite många prickar, men du hajar:)
Redigerad av Mange249
