måndag 03 februari 2025
Stela
Volvo 4.3 Gi plötsligt elbortfall
Fungerat utan minsta problem tills igår då den i marchfart plötsligt dog. Jag justerade trimplan vid tillfället precis som jag tidgare ofta gjort utan problem. Inga mätare, inkluderat logg/lod, på panelen visar något liv. Ingen reaktion vid av och påslag av tändning.
Startbatteri har full spänning, likaså nere vid selenoiden på startmotorn. Letar efter någon säkring om det finns någon som kan påverka detta? Alla jag hittar är hela. Det sitter en box på SB topp av motorn som kan ha med tändning/insprutning att göra, På den sitter en röd knapp som det står 50 på Ser ut som en automatsäkringsåterstllningsknapp Kan det betyda 50amp??? Jag tycker inte den går att återställa om det nu är det den handlar om.
Vad skall hända när jag vrider på nyckel som inte händer nu? Är det ett relä som skall dra som matar diverse strömkretsar för motorn? Kan problemet var där?
Det här blev mitt sommarquiz 😢
/ Captain Bengt på Fjord 21 Weekender
Redigerad av Stela
Troligtvis en säkring som gått. Sitter det några säkringar vid mätarna, på lite äldre paneler brukar det vara 2 st glassäkringar där.
8 minuter sedan skrev Gelis:
Hej å tack för inspel.
Dom 2 glassäkringarna som sitter framifrån är hela när jag mäter/ringer dom med multimetern.
Ser nu att den svarta boxen på motorn enligt Volvos manual kallas "Circuitbreakers and fuses"
Kan nog var lönt att rota lite där.
Den röda vid motorn är en automatsäkring. Beror på hur många kreti o pleti som varit och kopplat i elsystemet, annars så är det huvudsäkringen till motorn
Fungerar nu 🌞😆🍾
Kollat huvudsäkring (och priset på en ny som är 960:- 😩). Säkring OK. Hittade två till säkringar strax bredvid. Trodde först att det endast var kabelförgreningar. Den ena flatstiftssäkringen blå, på 15A hade gått.
Nu får vi se om felet uppträder igen och vad det i så fall beror på.
Den säkringen ligger kanske på gränsen om trimplanen är kopplade via den. Om den går igen när trimplanen används så kan du gå upp till en 20A, men inte mer, och se om det håller.
