Gäst Dan Postad 2 Mars , 2003 Hej, är det någon som vet var man får tag i plastmatta att klä durkar med? Den har ett mönster som ser ut som nåt(i båtdäck) och är teakfärgad? Kanske vet någon vad den heter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Ove Olsson Postad 3 Mars , 2003 På Göteborgsmässan visades TEK-DEK. Kontakta www.biscayamarin.com för info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Mars , 2003 Jens Sagen AS Norge www.jens-sagen.no Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Per Grunditz Postad 4 Maj , 2003 Vi tog helt enkelt vår gamla altanmatta som var både fukt och smuts avvänjande, billigt, och om man är noggran med utklippningen och väljer en snygg matta kan man komma undan med några hundringar, i jämförelse med en s.k marin matta. ordet marin lägger på ett antal nollor, tro mig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lollo Postad 6 Maj , 2003 tipps om du inte är så noga finns det bagagematta på biltema blå halksäker prisvärd går att högtrycktvätta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TrainingMan 0 Postad 23 Maj , 2005 Köpte Biltemas bagagerumsmatta och är supernöjd.. Får tacka för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 24 Maj , 2005 Hej! Tek-Dek och Flexiteek är två stycken nästan identiska produkter. Båda ser ut som äkta teakdurk i båt, men kostar ca 50 % av träslaget. Hälsningar: Roddarn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 24 Maj , 2005 Vill du ha en riktig trämatta finns den här. Balkongmatta av bambustringers med gummerad baksida. Kan du se nån skillnad mot äkta teak? Finns hos välsorterade mattbutiker. Pris 298:- m Nu är den inte oljad eller lackad än. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Imbecill 0 Postad 2 Juni , 2006 Hej! Har du någon hemsida till någon mattbutik med såna mattor? Har letat men ej hittat. Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jockenordlander 0 Postad 2 Juni , 2006 På Seasea så har om dom riktig durkplaywood i teak,mahogny mm, även plastmattor som tål olja mm som ser ut som nodad teak. Titta på www.seasea.se // Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
