Amis 0 Postad 27 Juli , 2018 går det att måla topcoat på gammal topcoat eller måste man slipa ner den till gelcoaten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 27 Juli , 2018 Går bra, men avfetta först med aceton för att få bort gamla vaxrester och smuts. Men det är aldrig fel att matta ner ytan lite. F.ö. har du nog bara ett lager homogen gelcoat, och om båten är gjord i form är det ren gelcoat från början till slut. Topcoat är ju inget annat än gelcoat med lite vaxinblandning, för att vaxet skall lägga sig på ytan och luftisolera gelcoaten så ytan härdar ordentligt när man stryker på utifrån. Behövs ju inte i en form, då luften inte kommer åt gelcoaten under härdning. Och om det är en bättring/målning med topcoat är detta tunna lager vax är säkerligen borta sedan länge på din yta - om den inte är absolut nymålad och du tänkte måla lite till.. Eller menar du att du skulle behöva slipa ner "yttersta färgade lagret" (oavsett vad du kallar det) till glasfibern/polyestern ? Nej, det behövs absolut inte. Avfettat och rent bara, så funkar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_81 4 Postad 27 Juli , 2018 Topcoat är gecoat med paraffinlösning iblandad så den skall härda i luften Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 27 Juli , 2018 Välkommen till MarinGuiden Du måste bara matta ner ytan så att den blir ren och torka av med aceton. Vad får dig att tro att det ligger Gelcoate under topcoaten? Gelcoat lägger man i den vaxade formen, när man bygger tex en båt. Topcoate är gelcoate som man blandat vax i och som man målar på glasfiberlaminat, tex på insidan av ett skrov. Vaxlösningen är till för att ytan skall härda och inte klippa i evigheters evighet, vilket det gör om man målar med gelcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amis 0 Postad 27 Juli , 2018 1 timme sedan skrev IngemarE: Går bra, men avfetta först med aceton för att få bort gamla vaxrester och smuts. Men det är aldrig fel att matta ner ytan lite. F.ö. har du nog bara ett lager homogen gelcoat, och om båten är gjord i form är det ren gelcoat från början till slut. Topcoat är ju inget annat än gelcoat med lite vaxinblandning, för att vaxet skall lägga sig på ytan och luftisolera gelcoaten så ytan härdar ordentligt när man stryker på utifrån. Behövs ju inte i en form, då luften inte kommer åt gelcoaten under härdning. Och om det är en bättring/målning med topcoat är detta tunna lager vax är säkerligen borta sedan länge på din yta - om den inte är absolut nymålad och du tänkte måla lite till.. Eller menar du att du skulle behöva slipa ner "yttersta färgade lagret" (oavsett vad du kallar det) till glasfibern/polyestern ? Nej, det behövs absolut inte. Avfettat och rent bara, så funkar det. Tack för svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
