fredag 18 april 2025
Jbl
Problem att hissa storen på Maxi Fenix
Hej alla,
Jag har problem att hissa storseglet på min nya Maxi Fenix. Travaren som har nån form att rullhjul (vad det nu kan kallas) vrider sig enligt bild och fastnar. Jag måste gå fram och lossa travaren tre gånger varje gång jag ska hissa storen vilket inte är så kul. Det går inte att tvinga loss travaren för då går något sönder garanterat.
Fler med liknande problem eller erfarenhet på lösning?
Stort tack på förhand.
Du behöver troligen ett annat segelintag från Seldéns.
I princip en U-profil som du tar bort när seglet skall bort när seglet skall hem för vintern.
Nämnde inte segelmakaren något om detta?
/Göran A
Hej, du verkar ha genomgående lattor och att det är de travarna som fastnar? Jag köpte travare med små hjul på som löper lätt och det löste saken för min del.
Båten har segel från 2010 men det var tidigare ägare som införskaffat.
Travaren har hjul och löper lätt men det är just att den kan vrida sig som gör att den fastnar. Kanske ska fråga benns i Sthlm om nya travare. Eller finns det andra aktörer?
Ingenting är hårt spänt så den lös lösningen kan nog inte hjälpa tyvärr.
Sitter problemet enbart vid segelintaget, eller kinkar det högre upp i profilrännan också?
/Göran A
Det sitter ett gummi under intaget i iföraren den är dålig  byt den ca: 1*1 cm
när du hisar  så måste du lyfta bommen det får inte vara sträkt på något vis
den här segelintaget är bland det bästa som finns sitter på alla seldenmaster
Byter du segelintaget till Seldéns modell för den typen av travare är problemet säkerligen löst.
Finns att köpa hos Benns (om du bor i Stockholm), men även Hjertmans har det.
Finns i olika storlekar så ta med det gamla intaget så det blir rätt. Kallas för segelintag för fullattestor.
Se instruktion hos Seldén hur du tar bort det gamla intaget och kolla också hur det nya ser ut så förstår du skillnaden.
/Göran A
6 minuter sedan skrev Goranoulla:
/Göran A
Är inte segelibtagen selden original? Varför skulle tidigare ägare bytt från orginal som bevisligen har sämre funktion när han böt segel.
1 timme sedan skrev Goranoulla:
/Göran A
Ditt segelintaget är Seldén original, men då det fungerar dåligt med travare för fullattor tog Seldén fram ett
speciellt intag. Eller rättare sagt är det inget intag utan mer en insats med en profil som stämmer med likrännan i masten,
/Göran A
Då förstår jag. Stort tack för hjälpen.
ska kontakta selden åf.
Jag gjorde detta bytet i våras.
Denna använde jag, bör passa Fenix, men mät för säkerhets skull.
https://www.benns.se/mast-rigg/segelintag/seldn/segelintag-kasett-stort
Blev helt perfekt, hissar seglet med handkraft och det ramlar ner hela vägen utan att fastna.
Men en liten reservation då du har ett annat problem än vad jag hade, det kan ju vara så att dina travare inte passar i rännan och då hjälper det ju inte att byta intaget.
Köpte denna och skruvade dit den idag faktiskt. I morgon blir det provsegling men tror det verkar lösa problemet :)
En nackdel är att man behöver skruva bort kasetten när man ska montera / demontera seglet och risken att tappa bort skruvar är överhängande.. liten miss tycker jag
Köp en drös extra att ha liggandes. Men nog bra att se till att de inte har en vass spets då den i så fall kan skada fallen inuti masten.
Skruvarna som följer med är inte gängade hela vägen, tanken är att man inte ska skruva dem igenom kasetten utan att de ska stanna kvar.
Jag för ha ett gäng i reserv. Provade storen idag och Gud va skönt att slippa springa upp och lossa på travarna :) är så glad!!
