lördag 25 januari 2025
Mingla
El-anläggningen
Hej. Efter att jag körde ca 5 sek med ankarspelet, så klickade det till nere i elskåpet. All el slogs ut. Hittar inga trasiga säkringar. Det finns två reläeer ett för alla elapparater och ett för startläget tillmotorn. När jag sätter på läge 1 så låter tillslaget i reläet svagare. Någon som vet nått om detta?
När du skriver reläer, är du säker på att det är reläer och inte automatsäkringa, sk dvärgbrytare?
Sen tror jag du behöver beskriva vad det är du sätter i "läge 1", kanske med en bild för att vi (snarare experterna här på MG) ska förstå dina problem och försöka lösa dem.
3 minuter sedan skrev ChristerN:
Man sätter i en liten nyckel som går att vrida till två lägen. När man sätter nyckeln till läge 1, så hör man reläet slår till ljudligt vilket är normalt. Då startar allt det elektriska, som instrumentpanelen, kylskåp ankarspelet mmm. När man sedan ska starta motorn så slår man över den lilla nyckeln till läge 2 och ett annat relä slår då till och då kan man vrida om startnyckeln och motorn startar då på ett uppvärmningsläge (den går på ett något högre vårtal än normal tomgång i ca 5 min). Det jag nu har beskrivet är normalläget. Nu finns det inget som fungerar.
Mingla
Är det en batterifrånskiljare?
Har du  nån bild?
1 timme sedan skrev Thallatha:
Har du  nån bild?
Imorgon lägger jag upp en bild.
Tack
/Mingla
2018-07-26 vid 16:49 skrev ChristerN:
Troligt fel (enligt en elektriker) är att relä 2 är paj. Tack för alla försök ni där ute.
Minglade
