tisdag 11 februari 2025
nightzero
Lägger i växel av misstag
Följande har hänt ett par gånger nu. När man startar motorn (äldre Yamaha utombordare 75hp från 90-talet) och varvar upp med tomgångsgas, ligger växel i trots att reglaget ligger i neutral. Extremt obehagligt då båten far fram och det blir ett ordentligt ryck i förtöjningen. Man vill ju inte att detta händer i naturhamn nära klipporna... 🙂
Det hände någon gång förra säsongen och nu hände det igår igen.
Någon som har liknande erfarenhet eller en ide om vad det kan bero på?
Mvh,
Mattias
Sannolikt behöver reglage öppnas och smörjas upp.
4 timmar sedan skrev guestsson:
Det var längesedan, men jag har mekat även med Yamaha utombordare.
Och det gäller ju i princip alla,  man skall ju kunna justera reglagevajern så att det finns distinkta gränser mellan fram-neutral-back. Kolla upp det, sedan är det ju naturligtvis bra att smörja också.
Kolla även den lilla elektriska brytaren som skall förhindra att startmotorn kan manövreras i fram eller backläge, jag vet att sådana strömbrytaren ofta mikrobrytare, eller öppna kontakttungor, slutar fungera redan efter 20år... bara att reklamera!
Jag har även sett och upplevt problem med mikrobrytaren i äldre reglage till inombordare, den mikrobrytaren gav ingen kontakt alls, och det var ju inte det fösta vi kollade på... Vill minnas att båtägaren tillockmed bytte startmotorn...
Redigerad av Georg_Ohm
