torsdag 20 februari 2025
Toder
Båten lägger sig på sida i plan
Har ett underligt problem, när jag kommer upp runt 20knop så lutar båten lite år barbord, vilket jag då försöker kompensera med att svänga lite mot styrbord, vilket då gör att den går snett framåt,  lite tråkigt då jag inte vågar gå över 20-25knop, varit upp i 30knop med 3 personer i båten, gick bättre då, men fortfarande samma problem, dock så tog det längre för den att lägga sig på barbords sida, antar att det kan vara vridet från propellern som gör att båten i fråga beter sig såhär.
båten är en Ryds Nr.1000 med förhöjd och förstärkt akterspegel och en johnson 50hk långrigg, (kavitationsplattan ligger i nivå med skrovet)
Redigerad av Toder
här kan man se att den lägger sig lite åt vänster, detta är dock ganska låg fart, runt 15-17 knop
Tycker det låter som om motorn inte sitter helt mitt på akterspegeln eller så är motorn/skäddan lite snea alt så är botten på båten skev.
Ps
I all välmening så heter det babord. Barbord hittar man kanske på vissa större färjor. 😉
Redigerad av ChristerN
  • Haha 1
Att luta sig mot ett barbord är ju aldrig fel. 😉
Testa att tilta ut motorn lite mer.
Mjuk botten?
Ja på båten, inte i sjön.
Kan det kanske vara så att motorn inte är lodrätt monterat i förhållande till akterspegeln?
3 timmar sedan skrev ChristerN:
33 minuter sedan skrev kennas:
Haha, barbord låter trevligare, tack för tillrättavisningen första sommaren med båt xD
2 timmar sedan skrev moggep:
Kan prova göra det nästa vända med båten, tack för tipset
Redigerad av Toder
38 minuter sedan skrev kennas:
Osäker där,  men kan kontrollmäta när jag kommer hem,
Man kan också tänka sig att det har med båtens last att göra, var och hur du själv och passagerarna sitter. Vinden kan också ha inverkan.
Även större och tyngre motorbåtar kan bete sig på detta vis, då trimmar man dem med trimplanen.
Men absolut, kolla motorinstallationen, kolla även trimfenan, kanske du skall vrida den litet åt styrbord, kanske är det så att du omedevetet ligger och styr åt babord för att kompensera propellerns rotation och båten lutar av den orsaken. Sedan är det väl nästan mer regel än undantag att planande båtar rör sig diagonalt framåt.... Återigen propellerverkan, last och vind.
Ett "barbord" är för mig att sådant där bord man kan köpa i båttillbehörsbutikera som har nedfällda hål för glas och buteljer, dessa bort kan ju placerad både till bb och till sb.... Oftast är de ju fastskruvade också, och om det ät riktigt gjort kan man ju luta sig mot dem....
Redigerad av Georg_Ohm
Den båten kanske är i minsta och lättaste läget för en 50 HP. Den är ju typad för max 30 HP. Det som händer med en lite övermotoriserad båt är att båten stiger så högt på sin v-botten att den våta ytan blir mycket smal vilket leder till att att propellerns sidokraft mäktar luta båten tills den lägger sig på ena bottenhalvan. Första åtgärden är att justera fenan bakom propellern. Så att du inte behöver styra emot hela tiden. Fenan går att vrida vilket kompenserar för propellerns sidokraft. Lossa bulten i mitten och justera tills båten går rakt utan att du behöver hålla i ratten. Det brukar behövas några omtagningar innan det blir rätt.
Om du inte har trimplan så blir nästa steg att montera sådana...
Edit: Om du har en sån där justerbar fyrbladig propopulse-propeller så är dina symptom ett av den propellerns största typfel...
Redigerad av Faderullan
2 timmar sedan skrev Faderullan:
Okej, det sitter en 3 bladig propeller modell  763462 med 12x17 pitch
trimplan har jag faktiskt funderat på om jag skulle ta och montera för stabiliteten,  ang den där fenan som kan vinklas hur gör man när man ställer den?, nu är den ställd lite åt höger (om man tittar bakifrån)  den är även vinklad i änden åt höger lite, alltså lite svängd åt höger, gissar att det är åt höger den ska vridas för att kompensera propellerns vrid,
det gick att uppnå högre fart med en person i baksätet, kanske som du säger då för att den lägger sig på ena sidan i bottenhalvan, men med mer tyngd bak så gick det stabilare, har även provat att vinkla upp motorn ett pinnhål, inte hunnit testa än dock, blir på fredag. //Mvh
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Trimplanet på ena sidan fastnat nere?
Har inga trimplan monterade.
Har liknande problem på min, dock lutar den mest när den ska plana ut dvs när det går som tyngst å sen när den kommer i plan börjar den räta ut sej. Min teori är att det är propellerns rotation som "drar" båten åt babord.   Å nu kommer jag bli idiotförklarad av många,,,,,,,,,
Tycker det låter som en högst rimlig förklaring om båten är lätt
Låter kanske löjligt men finns det vikt att omfördela i båten? Alltså extra vatten reserv batteri verktyg osv. Det kan göra mer än vad man kan tro.
Jag har liknande problem med min Flipper 575. Om man är 2-3 personer så går allt jättebra, men är man några till i båten så beter den sig märkligt när man är i plan. Typ att den välter över åt ena hållet och flyttar man då en person lite så välter den plötsligt åt andra hållet, som att den är allmänt "vinglig". Men det kanske är normalt beteende? Har 80Hk (tvåtaktare) så jag är inte övermotoriserad, men saknar dock helt trimplan.
