måndag 10 mars 2025
kvasi
Mercury 2-takt startar inte när tredje cylindern kopplas in!
Jag har problem med en 2-taktare Mercury 70 hk från 1987 som jag skulle behöver hjälp med!
Motorn startar utan problem på två cylindrar - men när den tredje (av tre) kopplas in så tänder den inte på någon av cylindrarna. Det tycks bli kortslutning eller liknande i hela tändsystemet.
Jag har testat att skifta om och kunnat konstatera att alla tre tändspolar är OK. Problemet bör alltså vara i CDI-boxen eller tidigare - men VAD??
Mina kunskaper brister helt här - vad och hur ska jag fortsätta felsöka??
Tacksam för alla tips!
- spelar det någon roll vilket tändstift som är det tredje du kopplar in?
- har du bytt tändstift?
- är ditt batteri ok? Kassa batteri kan ge märkliga effekter.
Det kan ju vara CDI boxen trots allt.
Tack, Ziggemannen.
- Alla tändstift nya och fungerar
- Batteriet är OK
Det bör vara något innan stift och spole, dvs CDI-box eller tidigare.
Något annat än den ganska kostsamma CDI-boxen jag kan kolla??
1. Börja med att testa att koppla bort svart/gul stoppledning vid CDI:n. Kolla om felet kvarstår.
2. Om du har elschema så skifta två triggers på ingången till CDI:en och samtidigt utgångarna till tändspolarna till motsvarande cylindrar. Effekten blir att du skiftar kanaler i CDI:n. Om felet flyttar sig så är det CDI:n som skall bytas.
Kanon! Jag testade som du föreslog, Guestsson, och kunde fastslå att CDI-boxen var trasig.
Lyckades sedan få tag i en beggad på närliggande varv.
Nu funkar motorn perfekt (och jag har lärt mig en massa 🙂 )! Tack för hjälpen!
