torsdag 06 februari 2025
BorisP
Mercruiser 4.3l styrning
Hej alla glada.
Ända sen ja la i båten så har styrning varit mer eller mindre användbar. Det gäller servon. Det är mekanisk överföring till kolv enheten bak. Testat o koppla ifrån vajern o testa så det kändes bättre så inte den som krånglar. Koppla bort bakslaget o kände rörde sig hur fint som helst. Nu misstänker jag att det är pumpen. Det låter i den, men nu är oljan vitt = vatten i.. Fatta först inte hur?? Kolla i verkstads handbok mm. Men idag när ja titta mer så sitter den en rör bit med in/ut gång som servostyrning oljan passerar igemon. Den sitter på undersidan motorn på en av kyl slangarna. Så troligt är att vatten tar sig in där. Men har ni varit med om en sådan kyl lösning? Enligt en marina så tyckte han att de inte sitter kylning på de motorerna.? Oljan blir varm i alla fall så den måste passera pumpen??
Ha de gött
Jo.. En sak har ja pricis hittat. I boken.. Är nog boven i dramat
