måndag 29 december 2025
dspj
KAD-44 startar inte efter bränslestopp/soppatorsk
Körde slut på bränslet/diesel och får nu inte igång motorn.
Har lagt ur växeln. Har pumpat fram så det flödar utan bubblor vid filtret. Har resetat automatsäkringen på styrenheten.
Startmotorn går runt men det tänder inte.
Tips på åtgärder och vidare felsökning uppskattas!
Tänkte att någon felkod utlösts, så det behövde återställas men diagnoslampan blinkar inte. Den är helt död och varken lyser eller blinkar...?
Redigerad av dspj
Tag bort den svarta plastgrejen över motorn. Tag fram en blocknyckel, 17 mm eller en bra skiftnyckel. Skruva loss så många anslutninsmuttrar/bränslerör som möjligt uppe vid spridarna, det brukar alltid vara minst två som man inte får grepp om. Kör startmotorn, ge litet gas, max 10 sekunder. Kan räcka med 5 sekunder, eller tills du ser att det inte kommer ut luftbubblor. Skruva tillbaka anslutningrana, starta, möjligen går inte motorn på alla cylindrarna till att börja med, men det brukar ge med sig.
Bra om du börjar med att lägga en oljesugande matta eller "sölkorv" i kölsvinet innan denna operation.
Nu har du kanske en "elektronisk" motor? jag har en KAD 43 och har lyckats med denna avluftningen vid två tillfällen.
Möjliga orsaker till luft i bränslesystemet kan ju vara torrkörning, soppatorsk, som du angivit. Även läckande anslutningar i slangarna på sugsidan, eller gamla torra slangar med torrsprickor.
Jag kanske kan göra någon uppmärksam på att det kan vara lämpligt att stänga intaget för kylvatten om man ska nöta med startmotorn.
Impellern suger in vatten men inga avgaser driver ut det.
Men glöm inte öppna när maskinen startar!
2 timmar sedan skrev dspj:
Brukar räcka med att du släpper sexans bränslerör på spridaren, efter att du luftat systemet på vanligt vis. starta och dra åt.
20 minuter sedan skrev kossor:
Du menar att den startar på en cylinder och sedan drar ur luften ur de andra?
Jag ville göra det ordentligt och lossa så många som möjligt, men det är klart, det blev ju mycket söligare så.
I min förra båt satt det på slutet en TAMD31 den hade en självavluftande pump, och det funkade, jag fick soppatorsk på väg till upptagningen en höst, ville väl inte fylla på något inför vintern.
Då stoppade jag ned inkommande slang i en dunk med litet diesel i och den startade efter bara 5-10 sekunder.
Sedan kan man ju undra över ordet "soppatorsk" det finns ju knappt någon torsk kvar...? :huh:
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Haha 😂 angående torsk. Nä men luften i pumpen dräneras och diesel kommer fram när luften åker ur i sista röret. Jag har då aldrig gjort på annat sätt.
3 timmar sedan skrev Pentax:
Det finns ingen avstängning av ingående vatten, och man behöver heller inte stänga det. På drevmotorer rinner vattnet ut i avgasröret eftersom det är fall från kröken. Däremot på inombordsinstallationer, där avgasledningen stiger efter motorn är det bra att stänga intaget.
Tusen tack för era tips. Det funkade utmärkt att bara släppa på 6an. (Jag lossade några till men där verkade det flöda direkt när man lättade lite på muttrarna.)
En eloge till alla er kunniga och hjälpsamma medbåtmänniskor som engagerar er här! Sparade just 3 veckors väntan på en tid på varvet och säkert några tusen.
3 timmar sedan skrev dspj:
Och det bästa av allt (tycker jag) efter en sådan här händelse - du har lärt dig något du kan ha nytta av längre fram. Kanske är nästa gång en kritisk situation där det inte finns varv eller ens hamn att tillgå.
Och tack vare din återmatning om vad som löste problemet, hjälper du även andra. Gott att det löste sig !
(Har f.ö. varit i exakt samma situation efter att ha hjälpt en bekant att renovera hans TAMD41D. Trots luftningar enligt instruktionsboken startade den inte efter sjösättning och paniken spred sig hos min bekants familj. Men genom att lossa rören och lufta vid spridarna gick den igång. Just den behövde dock separatluftas på nästan alla vill jag minnas innan den gick på 6 cylindrar).
Egentligen skulle man ha en 17mm blocknyckel fasttejpad på insidan av motorluckan, eller så skulle man vara försiktigare och aldrig köra torrt i tankarna.
