tisdag 07 januari 2025
Gurraaan
Stopp på motor - fel funnet! Volvo Penta 3.0 GS
Hej alla sjömän,
var igår ute på sjön och fick plötsligt stopp. All ström till motorn försvann, efter någon timme hittade felet, den stora motorkontakten (stor rund gummikontakt, 10pin) som går mellan båt och motor. Se bifogad fil.  Kontakten hade hoppat ur helt.
Vi hade motorn ur för renovering i vintras och efter det förmodligen ej fått på kontakten riktigt. Nu till problemet! Hur mycket vi än trycker och rucklar så får vi ej kontakten i botten, den går i såpass att vi får kontakt, men den sitter väldigt dåligt och är långt ifrån i botten.
Finns det någon här som sitter på några knep hur man på något vis kan få på den, jag vet inte om det är så att gummit på kontakten krympt eller dyl.
alla tips mottages tackaamt!
/Mvh, Gurraan
Prova att spraya båda kontakterna med WD-40. Finns att köpa lite varstans.
Det är ett väldigt bra universalmedel som minskar friktionen mellan både gummi, plast och metall. Samtidigt som det är bra för kontakteringen också.
Fast innan borstar du (förstås) av kontakterna och kontrollerar i botten på de där hylsorna så det inte kommit in något främmande föremål där.
Redigerad av Wingan
På min sitter där en slangklämma på hanen så den sitter fast ordentligt:)
