lördag 01 mars 2025
Athlete007
Johnson 40hk går dåligt vid maxfart
Har en Johnson motor 40hk tvåtakt från -88. Motorn har elstart, den startar bra, går bra på tomgång och upp till ca 10 knop. När man ska dra på så går den i ca 10 sek så är det precis som bränslet inte kommer fram för den dör lite och kommer igen , för kommer igen osv.
Jag har bytt bränsleslang, bytt bränslepump, filter för känns som motorn inte får tillräckligt med bensin när jag drar på.
Intressant är att när jag drar på och pumpar lite lätt på bränsleslangens pump var 10 sek så fungerar det utmärkt, så något med flödet är det men vad?
Thomas
