karluno 59 Postad 21 Juli , 2018 istället för fendrar så häng på fälgar ,passar endast segelbåtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 21 Juli , 2018 Inte så konstigt, oftast har man ju däck på segelbåtar, men saknar fälg. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 21 Juli , 2018 Under en tid var det vanligt att använda större fälgar som P-ring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 21 Juli , 2018 Det var en billig fälg. Jag tar åtta. Var finns de? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 21 Juli , 2018 10 minuter sedan skrev Pentax: Under en tid var det vanligt att använda större fälgar som P-ring. Som alternativ till p-piller? Nä du den går jag inte på! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 21 Juli , 2018 3 timmar sedan skrev trewq: Som alternativ till p-piller? Nä du den går jag inte på! He he kul! För de som är lite yngre; P- ring var en dyr ring i grov plåt med lite "taggar" påsvetsade för att ligga på botten att förankra bojar i, de flesta är nog upprostade nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 21 Juli , 2018 47 minuter sedan skrev Pentax: 4 timmar sedan skrev trewq: Som alternativ till p-piller? Nä du den går jag inte på! He he kul! För de som är lite yngre; P- ring var en dyr ring i grov plåt med lite "taggar" påsvetsade för att ligga på botten att förankra bojar i, de flesta är nog upprostade nu. Dagens ungdomar vat att P-ringarna är ännu dyrare idag än det var vi gamla stofiler var unga och P-ringarna introducerades.https://www.hjertmans.se/search?q=p-ring Skall man egentillverka P-ringar idag av gamla fälgar, så skall de naturligtvis va i aluminium. Lite still skall det äl ändå va på förankringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 21 Juli , 2018 (redigerade) Jag har alltid sådana ombord vid vintersegligarna runt den 24/12. Klart man kan ha en fälg varje helg också. Jag har ju ondgjort mig över hur man slarvar med vårt språk. Det var väl särskrivningarna senast, men tokiga avstavningar är inte ett dugg bättre. Redigerad 21 Juli , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 21 Juli , 2018 Jag utgår från att det är stavfel. Ja, älg är utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 22 Juli , 2018 Saturday, July 21, 2018 vid 18:27 skrev Havskrattan: Jag utgår från att det är stavfel. Ja, älg är utmärkt. Älgförsegling menar du!? Vad exakt ska förseglas på älgen? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 22 Juli , 2018 2018-07-21 vid 10:15 skrev trewq: Som alternativ till p-piller? Nä du den går jag inte på! Om plats finnes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 22 Juli , 2018 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mackey: Älgförsegling menar du!? Vad exakt ska förseglas på älgen? Mackey Älg för segling Redigerad 22 Juli , 2018 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 214 Postad 22 Juli , 2018 Äsch...vad ni tramsar runt alla å tror ni är skojiga. Det ser la varenda käft att det är till en hjulångare! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 26 Juli , 2018 Jaså kommer tomten sjövägen numera... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 9 September , 2018 (redigerade) 2018-07-21 vid 10:59 skrev trewq: Inte så konstigt, oftast har man ju däck på segelbåtar, men saknar fälg. *Skrattar gott* Jag har alltid undrat över det där För några år sen hade SDP i Finland en sån här valaffisch upphängd längs vägarna. Undrade vilken visa vi skulle sjunga... Redigerad 9 September , 2018 av Kronvik 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 7 Oktober , 2018 Pamflett från vandrarhemmet i Järnavik.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 7 Oktober , 2018 7 minuter sedan skrev ziggemannen: Pamflett från vandrarhemmet i Järnavik.... Lika bra som djurannonsen på Blocket, "lama djur säljes". Om man vitt träffa en häst, är det tydligen till Blekinges fagra bygd man skall bege sig, ryktas det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
