Mackey 4 498 Postad 21 Juli , 2018 Hjälp! Vi ligger vid Huvudskär och himlen är täckt av bomull som troligen är våt eftersom det trillar ner droppar på båten. Någon som tror sig veta vad vi just nu drabbas av? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 21 Juli , 2018 När man kollar på radarbilden över de östra ödemarkerna, så ser det ut som om "hela östra Uppland står i lågor". Det är aldeles rött på bilden. Det vita är kanske rök och man flygbombar med vatten, vilket stänkt på Er. Här på västkusten råder det ju västliga vindar strax under kulingstyrka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 21 Juli , 2018 Troligen Hög luftfuktighet på hög höjd så att vattendropparna i molnet blir för tunga och trillar ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 21 Juli , 2018 Som inledningen på "The Simpsons" på TV6 alltså en "Springfieldhimmel" har vi här i Västra Götalands norra skärgård. Ja det drar en del, mest från sydväst, 8-9 m/s. Kanske det tar i senare. Men ingen vattenbombning har det förekommit här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
