Nikolaparling 0 Postad 20 Juli , 2018 (redigerade) Hallå! Jag har fått en svajplats och ska inhandla bojlina men skulle behöva ha hjälp med att välja denna. Nedan bifogar jag länkar på tvp olika sorter. Kom gärna med synpunkter och tips på vilken lina som är att föredra för min båt som är en maxi 77:a. Skulle även behöva ha hjälp med vad det bör vara för längd på linan. Tack i förhand! Hälsningar Nikola https://www.seasea.se/bojlina-liros-mooring-5m https://www.seasea.se/bojlina-v-12mm-2x12m https://www.seasea.se/lina-14mm-3m-med-2st-kaus Redigerad 21 Juli , 2018 av Nikolaparling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kvinnornasman 7 Postad 21 Juli , 2018 Jag är bara lite nyfiken angående svajplats, har du fått detta via en hamnförening? Är det gratis? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 21 Juli , 2018 Du kanske hittar nåt intresnt här.https://svenskasjo.se/wp-content/uploads/Fortojningsbroschyr-2.pdf En hanfot mellan boj och båt är kanske inte fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 293 Postad 21 Juli , 2018 (redigerade) Hej Du behöver en plastad lina och skall det fungera över tid, inget i vattnet som kan korrodera. SXK:s bojkonstruktion på västkusten kan kanske vara till hjälp. http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Medlemsformaner/hak_bojkonstruktion.pdf Hälsningar Ove Redigerad 21 Juli , 2018 av Ove-T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikolaparling 0 Postad 21 Juli , 2018 4 timmar sedan skrev Kvinnornasman: Jag är bara lite nyfiken angående svajplats, har du fått detta via en hamnförening? Är det gratis? Har fått svajplatsen via en båtklubb (grödinge BK) väntar på att få plats vid brygga. Nej det är inte Gratis. /Nikola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikolaparling 0 Postad 21 Juli , 2018 3 timmar sedan skrev Ove-T: Hej Du behöver en plastad lina och skall det fungera över tid, inget i vattnet som kan korrodera. SXK:s bojkonstruktion på västkusten kan kanske vara till hjälp. http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Medlemsformaner/hak_bojkonstruktion.pdf Hälsningar Ove 3 timmar sedan skrev Ove-T: Hej Du behöver en plastad lina och skall det fungera över tid, inget i vattnet som kan korrodera. SXK:s bojkonstruktion på västkusten kan kanske vara till hjälp. http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Medlemsformaner/hak_bojkonstruktion.pdf Hälsningar Ove Hej Ove, Förhopningsvis så har jag brygg plats till nästa år . Båtklubben står för bojtyngden och kedjan men det som jag ska inhandla är boj och förankrings lina. Jag tänkte trä på en gummislang på linan, räcket det med en enkel lina eller bör jag ha en V delad förtöjningslina? Hälsningar Nikola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 21 Juli , 2018 3 timmar sedan skrev Nikolaparling: Jag tänkte trä på en gummislang på linan, räcket det med en enkel lina eller bör jag ha en V delad förtöjningslina? Hälsningar Nikola Har man ingen ankarulle mitt i stammen (fören) så skulle jag föredra att förtöja med en hanfot - det som du kallar V-delad förtöjningslina. Sen får man, som du är inne på - va försiktig så att förtöjningslinan inte skaver i halkipparna, eller där förtöjningslinorna ligger mot båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikolaparling 0 Postad 21 Juli , 2018 9 minuter sedan skrev Thallatha: Har man ingen ankarulle mitt i stammen (fören) så skulle jag föredra att förtöja med en hanfot - det som du kallar V-delad förtöjningslina. Sen får man, som du är inne på - va försiktig så att förtöjningslinan inte skaver i halkipparna, eller där förtöjningslinorna ligger mot båten. Tja! Bifogar en bild på fören så kanske det är lättare att förstå hur jag menar . Bilden är tagen från där den legat tidigare. Jag har ingen ankarrulle utan sitter två beslag på sidorna... //Nikola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
