torsdag 06 februari 2025
Nikolaparling
Ligga på svaj permanent.
Hallå!
Jag har fått en svajplats och ska inhandla bojlina men skulle behöva ha hjälp med att välja denna. Nedan bifogar jag länkar på tvp olika sorter. Kom gärna med synpunkter och tips på vilken lina som är att föredra för min båt som är en maxi 77:a. Skulle även behöva ha hjälp med vad det bör vara för längd på linan.
Tack i förhand!
Hälsningar
Nikola
https://www.seasea.se/bojlina-liros-mooring-5m
https://www.seasea.se/bojlina-v-12mm-2x12m
https://www.seasea.se/lina-14mm-3m-med-2st-kaus
Redigerad av Nikolaparling
Jag är bara lite nyfiken angående svajplats, har du fått detta via en hamnförening? Är det gratis?
4 timmar sedan skrev Kvinnornasman:
Har fått svajplatsen via en båtklubb (grödinge BK) väntar på att få plats vid brygga.
Nej det är inte Gratis.
/Nikola
3 timmar sedan skrev Ove-T:
Du behöver en plastad lina och skall det fungera över tid, inget i vattnet som kan korrodera. SXK:s bojkonstruktion på västkusten kan kanske vara till hjälp. http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Medlemsformaner/hak_bojkonstruktion.pdf
Hälsningar Ove
Hälsningar Ove
Hej Ove,
Förhopningsvis så har jag brygg plats till nästa år :)
Båtklubben står för bojtyngden och kedjan men det som jag ska inhandla är boj och förankrings lina.
Jag tänkte trä på en gummislang på linan,  räcket det med en enkel lina eller bör jag ha en V delad förtöjningslina?
Hälsningar
Nikola
3 timmar sedan skrev Nikolaparling:
Hälsningar
Nikola
Har man ingen ankarulle mitt i stammen (fören) så skulle jag föredra att förtöja med en hanfot - det som du kallar V-delad förtöjningslina.
Sen får man, som du är inne på - va försiktig så att förtöjningslinan inte skaver i halkipparna, eller där förtöjningslinorna ligger mot båten.
9 minuter sedan skrev Thallatha:
Tja!
Bifogar en bild på fören så kanske det är lättare att förstå hur jag menar :)
Bilden är tagen från där den legat tidigare.
Jag har ingen ankarrulle utan sitter två beslag på sidorna...
//Nikola
