torsdag 23 januari 2025
kahuna
Problem tohatsu 2 takt 4 hk
Hej, vår lilla tohatsu på gummibåten har krånglat senaste tiden. Jag bytte stift och ny bensin, det blev bättre ett kort tag men nu strular den igen.
Man får igång motorn så den kan gå på tomgång, men så fort man försöker ge  den minsta lilla gas så stannar den och sen är den omöjlig att starta på flera timmar. Det känns som den blir sur/ dränkt i bränsle, men jag vet inte? Plötsligt igår så lyckades jag få upp den i varv och lägga i växeln och då gick det att köra den precis som vanligt. Då märkte man inga problem alls under gång. Men när vi stängde av den efter 10 min körning så gick den inte igång.
Någon som har tips på vad som kan vara problemet?
