Pia 0 Postad 20 Juli , 2018 Hej igen! Vi såg att det var lite vatten i motorrummet, men pumpade ej ut något varken på aut.eller man. Hittade en avsliten kabel som då troligen hörde dit men hjälpte ej att skarva den. Vi kollar i motorrummet och tänkte byta länspump och koppla direkt på batteriet. Hittar ingen pump! men efter ett tag en lös slang och i änden en länspump såå då är det tänkt att man ska lyfta bort soffa o replåda😶 Blev lång förklaring här men vi hittade ingen stans där vattnet ska gå ut,och ser inte i instruktionsboken.Så nu behöver vi hjälp!! Sea Ray seville 21 midcabin är båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
