ericwg 0 Postad 17 Juli , 2018 Hallå! Jag har fått tag på en Väderöjulle som jag ska rigga seglen på. Inga konstigheter med focken men "stor"seglet får jag inte riktigt till. Tänkte att någon här möjligtvis har erfarenhet. Seglet är fastsatt i nederkant på bommen och går att hissa fint i masten utan att montera den lösa bommen. Dock är änden på bommen bara en träbit och på masten finns inget att sätta fast den i. Det enda som finns är en metallskåra där jag har hittat ett rep som jag kan fästa med en bricka som jag misstänker ska gå på till en av de två öglorna på bommen. Det finns också en ögla längre bak som jag antar ska gå till ett block i aktern där linan går för att styra bommen. Finns också en större ögla längst ned på masten som jag inte hittat någon användning för. Frågan är egentligen hur det är tänkt att bommen ska sitta fast, ska den "hänga" löst i seglet och sedan hålls ned/fast av de två linorna till masten och aktern eller har jag missat något här? Känns som den borde sitta fast i masten även om den såklart kan röra sig sidledes. Kan ta lite bilder sen om det skulle behövas :) Tack för svar :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 17 Juli , 2018 Bilder vore som sagt fint 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 18 Juli , 2018 (redigerade) En Väderöjulle är väl en plastopia på en gammal Bohusjulle. Den traditionella riggen är ju en spririgg, Fast på de jullar jag seglat har det ju både Spririggade, Gaffelriggade och Bermudariggade. Hållöjulle - med Spririgg. Bohusjullen "Bris" med Gaffelrigg. https://www.sjohistoriska.se/fartyg-kulturmiljoer/k-markning-av-fritidsbatar/lista-pa-k-markta-fritidsbatar/ankar-o-lina Redigerad 18 Juli , 2018 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 18 Juli , 2018 http://torslandasjo.scout.se/om-sanden/vaderojullar/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
