onsdag 15 januari 2025
Steinbok
Blekt teak, åtgärd?
Hur gör jag med teak som är blekt och som har varit lackad?
Jag vill lacka teaken igen men samtidigt få till den mörka snygga färgen på de blekta områdena. Blir det snyggt om jag bara
lackar efter att jag slipat eller måste någon annan åtgärd till innan för att det ska bli bra?
Vilken lack ska jag köpa?
Kan tillägga att detta inte är en utställningsbåt utan jag vill bara få teaken hyggligt snygg och skyddad från väta.
Herdins lackbets funkar. Anses vara ett riktigt fusk.
12 timmar sedan skrev bhemac:
Inte då.
Att betsa teak till teakfärg är inte alls fusk, att betsa furu med teakbets är däremot en styggelse.
Men just Herdins är inte riktigt UV-stabil (=den bleks av solen), finns bättre produkter på välsorterade färghandlar.
Just nu skrev Peter_K:
Inte då.
Att blanda bets i lacken är väl fusk?
14 minuter sedan skrev bhemac:
Det stod det inget om..?
18 minuter sedan skrev Peter_K:
Tänkte vl att du missade det: Herdins lackbets
20 minuter sedan skrev bhemac:
Japp; det är en produkt.
Precis som t ex spritbets, eller oljebets.
Det talar ju bara om vad du har för bärare av pigmentet, inte att du blandar den i lacken du sedan stryker på.
Herdins lackbets är en färdig produkt där man blandat bets i lacken.
1 timme sedan skrev bhemac:
Nja... Herdins lackbets är en färdig produkt där man använt lack som pigmentbärare. Det är en väldig skillnad mot att blanda bets i lacken och sedan dra på den pigmenterade lacken i flera lager, vilket är det som man brukar prata om kring att blanda bets i lacken. Däremot får man såklart inte fram ådringen lika tydligt som med t ex spritbets.
Jag har använt Epifanes Classic Mahognybets, både på teak och mahogny. Det ger en trevlig färg på teak och mahogny, och ser bra ut, då man får samma färgskala på de olika träslagen i samma inredning. Jag gjorde namnskyltar som sitter utanpå (givetvis) båten. På en säsong, förra sommaren, har de blekts helt otroligt bleka.
Jag tar gärna emot tips på bets som inte bleks så fort.
Tilläggas kan, att skyltarna är lackade 6-7 varv med båt- och parkettlack av uretanalkydtyp.
Kolla om lacken har ett tillräckligt UV-skydd.
Ja, uppenbarligen räckte det inte till för att betset inte skulle blekna. Skall kolla. Båtlack borde väl vara UV-skyddat.
38 minuter sedan skrev Kronvik:
Så borde det vara men fan vet.
Betsen har inget UV-skydd och måste skyddas med lack som inte släpper igenom UV.
3 timmar sedan skrev Kronvik:
Jag blandade egen bets av jordfärgspigment från Kreatima; Capuut Mortum och Bränd Terra vill jag minnas, i någon lämplig proportion man gillar, sedan tillsammans med kinesisk träolja (en lagom skvätt). Gneds in med trasa i träet.
Jordfärgspigment bleks inte.
Redigerad av Peter_K
42 minuter sedan skrev Peter_K:
Samma här. Men jag tycker det bleknar lite i solen.
Tror att UV-skyddet är lite olika i lacker.
Detta recept för mahognybets använder jag.
Blanda:
1/3 Caput Mortuum
2/3 Italiensk Terra di Siena
med kallpressad kokt linolja spädd med lite äkta Terpentin.
Pigment och olja finns hos tex Ottosons Färg.
Till teak minskar man mängden Caput Mortuum. Eller så frågar man Ottossons....
‎2018‎-‎07‎-‎22 vid 21:57 skrev bhemac:
Blanda:
1/3 Caput Mortuum
Hur gör du innan du applicerar din blandning, slipar du trärent eller mattar du bara ned lacken?
Samma fundering kring Herdins lackbets
Riktig bets kräver att det är trärent, betsen ska tränga in i trät för att lyfta fram träts struktur.
För Herdins lackbets behöver man bara matta ner ytan. Lackbetsen är en väldigt tunn lack som man blandat bets i. Det är en fuskmetod men fungerar ganska bra.Sen kan man blanda bets i vanlig lack. Det blir billigare men inte lika vra som lackbetsen, troligen pga lacken är tjockare.
En bekant hade en båt med en massa mahogny som blektes av solen. Han blandade bets i lacken. Tittade man nära så var det inte så bra men på lite håll såg det helt ok ut. Skulle han gjort det "riktigt" så hade det aldrig blivit klart.
Jag TROR att om man har lackad teak eller i synnerhet mahogny så måste man bättra på lacklagret eftersom UV-skyddet i lacken försvinner med tiden.
