torsdag 25 december 2025
Johnny93
Vatten i motorutrymmet. Mercruiser alpha one
Tjena! Har köpt min första båt en sea ray sundancer 280, båten har stått på land i ca 3år startade motorerna igår för första gången hade dreven i en vattentunna, dom gick jättefint men dock så kom det in vatten under motorn. Det kom ingen vatten alls ut drevet från ena maskinen från ena motorn kom det massor med vatten. När jag varvade så kom det lite vatten ur drevet. Hade motorn igång ca 5min endast, försökte lokalisera läckaget men det är ju trångt som satan🙈 någon som har någon idé vad det kan vara som läcker? Motorerna är sjövattenkylda Mercruiser 5.7 alpha one gen1.
Bara för att jag ska förstå. Du hade dreven i en tunna och ändå ser du att det inte kommer ut vatten?
Med tanke på att de är sjövattenkylda och vattnet normalt sett kommer in genom drevet och går ut genom drevet så kan det vara sönderfrusen limpa eller i värsta fall block?
Du har inget val. Det är bara köra lite försiktigt och försöka känna dig fram var vattnet kommer ifrån.
