onsdag 02 april 2025
Clalin
Johnsson 30Hk 2-takt 1998
problem med min Johnsson 30 HK som typ hostar när man kör med fullgas, på halvgas går den perfekt, har kollat så att den får bensin tillräckligt så det är nog inte problemet. Någon som har tips om vad felet beror på?
Hur har du kollat att den får tillräckligt med bensin på full gas?
Jag skulle nog kontrollera bränslefiltret.
Har pumpat på bränsleslangen när jag kör fullt men det hjälper inte
Det fyller bara flottören. Hjälper inte mot igensatta munstycken eller överfylld vattenavskiljare.
Ok, men hur är det med bränslefiltret/vattenavskiljaren?
om den "hostar", "fnyser" eller "puffar hårt" så kanske den får för mycket bensin?
Kolla så att bränsleslangen ligger rakt i motorn och inte är böjd mer än 90 grader på något ställe.
Kyler den bra?
Hej! Den ser ut att kyla bra och bensinslangen ser ut att ligga helt ok
kan det var något med förgasaren eller kan man hälla i k-sprit i tanken PM det kommit in fukt?
