onsdag 04 december 2024
Togero
Motor död efter back
Hej, jag la i backen då jag skulle lägga till och då tvärdog motorn och vägrar starta igen. Inte ens instrumenten reagerade först men efter ett tryck på automatsäkringen på motorn så rör sig åtminstone instrumenten. Inget händer dock när jag vrider på nyckeln, för start, inte ens ett klick. Dock så går voltmätaren ner på noll vilket jag tolkar som kortis någonstans.
Det handlar om en AQ151c.
Hur ska jag gå till väga för att hitta felet?
Du måste mäta dig fram med en multimeter.
Sitter fast på en ö, har dåligt med multimetrar.
Knappast kortis, snarare dålig kontakt. Felsökning så här, ett steg i taget så du vet var felet satt:
1. Koppla loss och rengör anslutningarna vid batteriet.
2. Om du har en huvudbrytare koppla förbi den, sätt båda kablarna under samma anslutningsbult.
3. Rengör kontaktytorna vid startmotorn, koppla loss batteriet först...
4. Rengör kontaktytorna på jordkabeln som är fäst någonstans på motorblocket.
Redigerad av Faderullan
Problemet löst! Tack för tips. Felet i det här fallet var glapp i instrumentpanelen som utlöstes av ryckande i gasreglaget och därmed lite skakande av panelen.
