onsdag 12 mars 2025
JonasLind
Mercury Optimax 115 som inte svarar på gas eller stannar...
Hej båt vänner!
Har en optimax 115 (2010) som trilskas helt plötsligt. Den rycker och svarar inte på gaspådrag samt ibland bara lägger av när jag puttrar fram. Likaså när jag drar tungt (ring/vattenskidor) så uppkommer det. Inga problem att starta utan vid gång uppkommer problemen.
Någon som känner igen sig eller har tips på hur jag kan börja felsöka?
Redigerad av JonasLind
Bränslefiltret är min första tanke.
Har du nyligen tankat den andra.
har du bytt tändspolar? Optimaxerna hade kvalproblem med dessa.
Tack för era tips!
Började med att byta externa bränslefiltret samt blåsan. Läste om blåsan i ett annat forum. Problemet kvarstod. Kollade därefter tändspolarna som var ok. Böt därefter tändstiften och efter det har inte problemet uppkommit ännu. Har försökt att ”provocera” fram problemet och kört båten dryga en vecka nu och den går super bra. Nu håller vi tummarn och kör vidare...☀️😎🚤
Tack för hjälpen.
