Josa69 0 Postad 14 Juli , 2018 Hej, jag har en Mercury 60hk-03 2T. Igår började motorn att ryka väldigt mycket samt att tomgångsvarvet blev lite högre. Motorn går jämt utan att hacka. Den släpper även ut oförbränt bränsle med avgaserna. Har gått tidigare i veckan utan problem. Det jag gjorde innan jag startade denna gång var att fylla på ny tvåtaktsolja från biltema samt att jag nyttjade choken för första gången på länge. Motorn kyler som den ska. Någon som har en idé vad som kan vara fel? Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 14 Juli , 2018 Kan du ha fyllt på för mycket olja? Typ dubbel dos? Kan tänka mig att det skulle ryka mycket och kanske även ge lite förhöjt varvtal, utan att det blir några andra konstigheter på kort sikt. Har du testat med bränsle från en annan tank? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 14 Juli , 2018 Kanske primersystemet hängt sig? Då flödar en förgasare soppa och det borde kunna bli som du beskriver... Dutta lite på choke/primer när motorn är igång och se om det blir någon skillnad... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Josa69 0 Postad 14 Juli , 2018 4 timmar sedan skrev Josa69: Hej, jag har en Mercury 60hk-03 2T. Igår började motorn att ryka väldigt mycket samt att tomgångsvarvet blev lite högre. Motorn går jämt utan att hacka. Den släpper även ut oförbränt bränsle med avgaserna. Har gått tidigare i veckan utan problem. Det jag gjorde innan jag startade denna gång var att fylla på ny tvåtaktsolja från biltema samt att jag nyttjade choken för första gången på länge. Motorn kyler som den ska. Någon som har en idé vad som kan vara fel? Johan Tack för svaren! Ska pröva med att choka under gång. Oljan fyller jag separat i en tank på sidan av motorn. Jag har oxå prövat att byta bränsletank men det gjorde ingen skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 14 Juli , 2018 Kan vara så att membranet i soppapumpen gett sig då drar den in soppa direkt i vevhuset. Den går väldigt fett när det händer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 14 Juli , 2018 Gelis: Det är inget dåligt förslag. Lätt kollat och billigt åtgärdat om det är felet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Josa69 0 Postad 15 Juli , 2018 2018-07-14 vid 13:43 skrev Josa69: Hej, jag har en Mercury 60hk-03 2T. Igår började motorn att ryka väldigt mycket samt att tomgångsvarvet blev lite högre. Motorn går jämt utan att hacka. Den släpper även ut oförbränt bränsle med avgaserna. Har gått tidigare i veckan utan problem. Det jag gjorde innan jag startade denna gång var att fylla på ny tvåtaktsolja från biltema samt att jag nyttjade choken för första gången på länge. Motorn kyler som den ska. Någon som har en idé vad som kan vara fel? Johan Tack för svaren! Ska pröva med att choka under gång. Oljan fyller jag separat i en tank på sidan av motorn. Jag har oxå prövat att byta bränsletank men det gjorde ingen skillnad. Har nu prövat att choka under gång och den verkar fungera som den ska. Har även kollar bränslepumpen och membranet, allt verkar ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenn12 1 Postad 6 Maj , 2020 Hittade du felet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
