torsdag 28 november 2024
Jbl
Segla med lazybag
Jag har en Fenix med segel och kapelluppsättnig med lazy Jacks i bra skick. Eftersom jag seglar med småbarn vill jag göra det så enkelt för mig och om möjligt skapa plats. Tror ni jag vinner något på att investera i en lazy bag?
Skulle jag vinna tid samt plats att stuva undan storkapellet så är det mycket vunnet.
vart förvarar ni kapellet till fock och stor annars?
Vardera kapell tar ungefär lika mycket plats som en mindre sittdyna så jag förvarar dem inne i båten under färd. En Fenix är bara marginellt större än vår båt, så kapellen kan inte vara mer än marginellt större heller. En stor "konsumkasse" bör rymma ett kapell. En påse var och sen ner med dem i en stuv eller nåt, kanske?
Är man Fyra i familjen som är ute en vecka så är en konsumpåse ganska mycket ;)
Även jag har lite funderingar på lazybag även om det är ganska fult. Jag har bara kommit så långt att jag prata med några som har. De verkar väldigt nöjda.
Skulle vara kul att höra om det finns några här med egen erfarenhet.
Hej jag har sytt många sådana kapell och till mej själv
det är det bästa du kan ha
Min Lazybag funkar perfekt i alla lägen. Inga problem längre med att hissa-, reva- eller ta ner storseglet. Bara att sträcka upp seglet akterut och dra igen blixtlåsen.
På nuvarande båten har jag rullgenua som sitter uppe hela säsongen.
På förra båten (Maxi Magic med självslående fock) sydde jag ett kapell som jag hängde upp i mantåget. När focken var nertagen knäppte jag kapellet runt det och m h a fallet hängdes paketen upp så det inte låg platt på däck. Sedan bara att knäppa upp och hissa focken.
(Har sett att det finns sådana att köpa men minns inte var.)
På så sätt hade jag inga segelkapell att stuva ner under seglingarna.
Stuva kapellen i kärringens handväska, där brukar finnas mer plats inuti än utanpå har jag fått lära mig. 😉
2018-07-14 vid 22:51 skrev bhemac:
Jag sydde själv till min gamla Triss Magnum jag hade för många år sedan. Mycket mätande och provande på bommen, sedan hem till maskinen och översätta mått till handling, sedan prova på båten igen tills man var nöjd.
2018-07-14 vid 10:23 skrev Jbl:
 Klart det bör bli enklare då du kan låta det vara kvar.
Klart du spar pkats då du kan låta den vara kvar.
Sen e ju frågan hur du seglar å hyr mycket båten står oanvänd under seglatser/hemmahamn.
När du är ute kanske du inte behöver ha med kapellen alls?
Hej, jag har varit i din situation med att först ha lazyjacks med ett bomkapell men kom över en begagnad lazybag från Lundsegel. Jag blev överraskad hur bra detta fungerade faktiskt ett av de bästa jag kompletterat båten med.
När jag sedan bytte båt så skulle vi köpa nya segel då de gamla var utseglade så satsade vi på en lazybag från Lundsegel, som jag kan rekommendera.
