onsdag 15 januari 2025
55 minuter sedan skrev raol:
Hunde skal holdes i snor!
Det finns en skylt på Grötö med den texten.
Är det ok att diskutera tvättlinor i denna tråden?
Jag har nämligen observerat att det är många som knyter fast sina båtar i sådana.
Klart det kan ju tjäna två syften, fastknytning av båt i brygga samt hjälpmedel för att torka kalsonger och andra persedlar.
Nu skall jag generalisera, jag tycker mig se att det är ägare och skeppare på de för mig så förskräkliga icke europeiska bensinmotorbåtarna som använder tvättstugesnören. Men naturligtvis är det så att de aktiva på detta forum som navigerar dessa båtar har valt grövre snören än de klena tvättlinorna!?
Men inte kan det väl vara ok med tvättlinor, försäkringsbolagen och det traditionella sjömansskapet säger ju att man alltid skall knyta fast båten som om en storm väntas. Då krävs det väl tjockare snören,  så tjocka att man kan lägga sin rem om dem, ja klockremmen, klockarmbandet alltså.
Tjockare snören kallas väl för "tross"?
På min båt finns det tättlinor. Såna dära med vit plast utanpå. De är uppspända från nån rostri plåtrörsmojäng frame till ett fäste där bak. Tvättlinorna sitter två ovanför varandra och hålls upp av rör med hål i, och finns på bägge sidor av båten.
Så har det varit på alla de båtar jag haft sen början av 1970-talet, förutom min bohujulle. När vi varit ute med den behöver vi inte torka badlakanen vid båten, utan tar med oss dom hem, där vi har en särskilld ställning med liknade linor, avsedda för att torka just badlaka och liknande.
På min båt är snörena tre och tre, de snurrar runt varandra och sedan runt en gummigrunka innan de trasslar in sig i en ring på bryggan. På båten dansar snörena runt en metallsak. Hur vet man hur man gör för att komma loss.
3 timmar sedan skrev Thallatha:
Sånna har inte ja, ja har ett stängsel av blanka rör som inte rostar när det kommer saltvatten på, och då måste man ha speciella klänyper som passar, men dom har barna tatt och bundit fast i andra änden av ett ännu smalare snöre, där de klämmer fast skenade blåmussler eller giljotinerade makrillhuven, som de fiskar krabber mä.
1 timme sedan skrev Bjorns_snipa:
Sånna har je mä, män även sånna som liksom är flätade, makramé eller nått, eller ä de kanske knipplade på Källö-Kneppla?
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
 skenade blåmussler
AV vilket skäl skenar blåmuslorna!?
1 timme sedan skrev Thallatha:
Hade jag skrivit "skenade skal" eller "-skaal" hade bara bohuslänningarna och nolhottarna förstått.
Alla övriga vet att vi har invasiva arter, även sådana som är offensivt invasiva, helt rabiata och skenbart skenande ut i Nordsjön och nordöstra Atlanten. Vad nu detta har med snören att göra?
Möjligen håller hela tråden på att skena, eller iallafall spåra ur.
Under vilka omständigheter kan ett ämne som detta anses spåra ur?
Det finns åsksnören på vår båt, eller i alla fall blixtsnören. Det är diverse olikfärgade snören som ger ifrån sig blixtar under vissa omständigheter. Lite åska kan det bli också, men ganska beskedlig.
8 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
10 timmar sedan skrev Thallatha:
Det räcker väl om vi Bohuslänningar och Nôlhôttar förstår.
Alla bohusläningar vet att Nôlhôttarna finns, men i förhållande till sig själv bor de mycket längre nôlåver.
Enligt Roger Sandstöm, är de som bor nôl om Gullmarn Nôlhôttar och Roger Sandström är en saklig ock kunnig man, som brukar vetat vad han talar om, så med den definitionen, så är en annan Nôlhôtte.
Stochhôlmare å annat löst fôlk - de begriber ingeting i alle fall (å i fockfall)
7 timmar sedan skrev Mackey:
Åska när man är på sjön - är alltid mysigt.
2018-07-13 vid 22:59 skrev coppertail:
Det var en bra idé!
Dock har det problemet löst sig eftersom snöret tydligen inte fäst ordentligt vid bryggan.
Räcker om ni som verkligen har erfarenhet av snören svarar.
Jag skulle reklamera och skicka tillbaks. Se bara till att det skickar ett riktigt långt kuvert till returen. Alternativt skicka tillbaks och be dem returnera när det är lagat med en korrekt knut.
59 minuter sedan skrev nilsnobbing:
Är snöret tillräckligt långt när du skickar det räcker det med att du skickar den ena änden bara. Då vet du att när mottagaren får det kan han dra i sin ände och då vet du att han har mottagit snöret.
En ände  kan också va ett helt snöre, som ju också kan kallas tamp. Tampen på ett snöre är ju dessutom snörets ände.
"Tampen" på Bohus Malmön är väl motsvarigheten till "Sluttet" på Smögen
Redigerad av Thallatha
Tillbaka till ursprungsfrågan:
På mina tvättlinor runt båtn sitter det en grej som man kan skruva på för att få tvättlinan kortare. Den sitter fast i tvättlinan med en sak där man stoppar in änden och skruvar åt (det gör nog ont).
Ska man verkligen ha vantar när man skruvar?
39 minuter sedan skrev Bjorns_snipa:
Så praktiskt när man har lite tvätt.
5 timmar sedan skrev Bjorns_snipa:
Såklart varför tror du att det heter "vantskruvar"
Tomten har noll koll på det här med båtar. Betänk att hans framdrivning består av renkraft och inte hästkraft. Än mindre vindkraft. Således betvivlar jag dennes kompetens att framföra flytetyg bestyckad med snöre, än mindre justering av snören terminerade i justerskruvar för marint bruk. Däremot, att bestraffa stygga snörnosar är han en fena på, genom en stickad pullover i julklapp.
