jlsys 0 Postad 13 Juli , 2018 Hej Efter årets sjösättning så har jag problem med kylningen på min sötvatten kylda MD17c. Den kyler bra på tomgång och rikligt med sjövatten går ut med avgaserna men när man varvar upp den så kommer nästan inget kylvatten ut ur avgasröret och motorn går varm. Jag har nytt impeller samt kontrollerat slangen från insuget. Även placerat denna slang i ett kar med vatten och fick samma resultat då. Inför vinterfarvarningen så kördes motorn med glykol men det var en kall vinter så lite orolig något tagit skada ändå. Tyvärr går den varm ganska fort så kan inte köra den till något varv och inte fått tag i någon som kan komma och titta på motorn så mottager gärna tips på hur jag kan fortsätta min felsökning för att hitta problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 558 Postad 13 Juli , 2018 Har du kollat att cirkulationspumpen fungerar? Vad är det för typ av färskvattenkylning? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jlsys 0 Postad 13 Juli , 2018 Pumpen fungerar och det är martec kylning. Men problemet verkar vara på sjövattensidan. Om det skulle komma lika mycket kylvatten vid höga varv som vid låga så skulle det inte vara några problem. Tycker det är konstigt att det upphör när motorn får över sådär 1000rpm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
