onsdag 12 mars 2025
adamlindh
Hydralstyrning problem
Jag har hydralstyrning på min Marieholm Concorde, 120 Hk evinrude hänger i aktern. Utan belastning, med avstäng motor fungerar den utan problem. Men med lite belastning så blir det extremt trögt åt ena hållet, och otroligt lätt åt andra. Man får ta med båda händeraför att gira babord, medans ratten girar sig själv åt styrbord. Medveten om propellerna åverkan, men hur löser jag detta om en justering av skeddan inte ger något resultat? Och vad jag har för mig så ska man väl kunna släppa ratten med hydralstyrning och den ska inte röra sig.
Gir åt babord så hackar det lite, kan det vara luft i systemet?
Alla tips, tankar och ideer är välkomna!
Stort tack på förhand.
/Adam
Hackande tyder på luft. Beteendet tyder på läckage mellan kolvens sidor, alternativt pumpen som strular. Vissa pumpar har backventiler som kan kärva och kan ge liknande fenomen, speciellt att den styr själv. Kanske läge för en renovering av systemet? Inte tokdyrt beroende på märke, och hyffsat gds jobb även om det är kladdigt. 5-10 år sägs vara normalt lite här och där innan man måste byta packningar/packboxar/ventiler.
Redigerad av ziggemannen
