linans 0 Postad 12 Juli , 2018 (redigerade) Hej hej. Har en 454 efi 90 tal Precis köpt motorn. När jag kört på ca 1000 1500 varv i ca 10 min börjar den gå dåligt för att helt stanna. När den stått i ca 5 min går den igen. Kör 10 min och samma sak händer igen och igen. Inget problem med bränsle fram till insprutningspumpen. Motorn går ej varm. Bra oljetryck. Ska mäta bränsletrycket i helgen. Några andra tips?? Redigerad 12 Juli , 2018 av linans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 555 Postad 14 Juli , 2018 Låter som tändspolen men det finns säkert andra saker det kan bero på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
