tisdag 07 januari 2025
chrillek
Missljud /vibration mellanvarv
svårt att säga så här bakom en dator, men jag tycker det låter som om den går orent, tändspolar tändstift osv kanske? 😃
oftast så brukar de ju som du säger höras direkt på tomgången, men det är inte själva skeddan heter det väl längst ner som är sne eller något lager som kanske börjar ge sig för att axel varit sne?
Jo,  skeddan eller vad det heter är faktiskt sned,  men kan det verkligen bero på det?
4 sekunder in i videon låter det som om det slutar tända på en cylinder. Är effekten ok? Är en cylinder "ur spel", så är effekten mycket lägre än normalt, och då skakar det.
Kolla tändstiften att börja med
4 sprillans nya tändstift,  ut och testkör..  50 meter sen börjar dem hosta och dör.. Startat inte..
Efter att ha totalvägrat starta lyckades jag till slut få igång motorn.  Ryckte i gas/växelreglaget fram och tillbaka några gånger och sen startade den jättefint...?!  What?
