måndag 03 mars 2025
Fyrkrafs
Nu har jag räknat på bensinförbrukning, också
Blev några båtlängder i helgen och åtminstone den första sträckan var förutbestämd, såhär gjorde jag:
Mittre tanken är helt ny vilken fylldes till exakt 25L enl. pumpen, lilla dunken fylldes upp till exakt 1L som kontrollmått.
http://forumbilder.se/H7FF7/20180710-153552.jpg
Detta resulterade i med vägning av tom/full tank, tom/1L i dunken samt kontrollvägning av kontrollvägning med ett mått för att även se det visuellt:
1L i tanken = 736.92g
1L i dunken = 733g
1L i måttet = 733g
Digital personvåg samt köksvåg användes när det var möjligt, alltså en noggranhet av +/- 2g med resultatet men upp till +/- 49g vid själva vägningen, sen kan man alltid hoppas på lite tur i den osynliga skalan. Alla vägningar utfördes minst två gånger.
26.46 sjömil färdades vi ut eller ganska exakt 49km
Marschfart pendlade mellan 18-20 knop vid ca 4800-4900 varv vilket vi höll så gott som hela vägen förutom vid någon arg skylt eller sneseglare
Crescent 53 DC utombordare - 440kg
Honda 50hk fürtakt, förgasare 1999 med Honda 4-prop - 93kg
Tankar och 50L bränsle - 48kg
Packning och utrustning - minst 100kg
2 personer - 140kg med lite tur o bra väder..
= 821kg
Med 25L i tanken visa vågen prick 21kg, när vi kom fram visa samma våg 10.3kg
Detta fick jag det till:
0.481L/sjömil
eller
2.598L/10km
Nöjd 😃 Var lugnt på vattnet första halvan och mer stök den andra men inget extremt, 5500 varv/25 knop (knappt) när jag damma av ändläget några gånger med denna packning.
Redigerad av Fyrkrafs
bildautomatik fungerar dåligt
Jag skulle ha räknat med minst 4 decimalers noggrannhet......😎
0.5 l/M är ganska bra bränsleförbrukning tycker jag med den farten.
Redigerad av Kane
Alltid någon som är värre 🙂 Som sagt det får jag vara nöjd med, har tyvärr dålig koll på vad den drog med 3-blad men duktig skillnad i drivet är det iaf. Jämförelsevis for den runt som i en tvålkopp eller hur det nu var i då omöjliga kryssvågor medan nu så orra den bara på och brydde sig inte nämnvärt, faktiskt.
Känns stark i min lilla båtvärld, kul, kul.
