tisdag 24 december 2024
lindfors9
Mercruiser 5.7 larmar vid låga varv
Hej, när jag kör motorn på låga varv t.ex. när man ska lägga till så börjar säkerhetssystemet pipa. Temperaturen är på ca 79 grader så det ska inte vara problemet. Men oljetrycket är under den lägsta nivån på instrumentpanelen under tiden man kör på låga varv medan när man varvar högre så går den upp. Ska det vara så eller? Jag misstänker att det är därför den larmar. På instrumentpanelen står det att det larmar för hög temperatur eller lågt oljetryck. Så jag undrar hur jag ska gå tillväga för att lösa detta problem.
Tacksam för alla svar jag kan få!
Fabian
