AndW 197 Postad 9 Juli , 2018 Hej, jag har installerat solpanel på pulpit. Funkar bra att vinkla och så men jag skulle vilja ha lite mer marginal på greppet. Vad skulle man kunna använda för medel? Jag tänkte prova med fläktremsspray, men jag vet inte hur klistrigt det är. Jag vill ju inte att det ska klibba för mycket. Ytorna som gnids är pulpiten i ristfritt och noafästet som har nån slags plastbussning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 9 Juli , 2018 Ventilslippasta. Men jag hade nog försökt med en tunn gummiduk först. Om du har en diskhandske som du får lov att klippa en bit från, skulle nog bli perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 9 Juli , 2018 Diskhandske har jag, värt ett försök, men jag tror den korvar sig direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 9 Juli , 2018 finns ju skrikplattor till bromsbelägg,ena sidan med lim på gummit,klipp till själv,mekonomen har väl sådana. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Juli , 2018 Diskhandske håller inte. Ventilpasta slipar det rostfria. Antiskrikplattor är antagligen för tjocka. Cykelslang använder jag i en liknande applikation, men det funkade sisådär, varken bra eller dåligt. Jag hade även provat vävtape och eltape, ja även spinnackertape, var ju väldigt dummt då det bara blev skit av detta. Så jag bytte ut noa-beslagen mot sådana där kubistiska tudelade nylonblock med hål i miten, blev bra mycket bättre men inte bra det heller, och då gällde detta en betydligt lättare rulle för ankarband. På förra båten hade jag solcellspanelen på sådana noa-fästen, bytte ut skruvarna mot stora envingade vingmuttrar men dom var inte rostfria. Det slutade med att solcellspanelen stagades upp i den lilla signalmasten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 9 Juli , 2018 Pröva att byta ut plastbussningen mot en lagom tjock gummislangstump, borde funka tycker jag. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 9 Juli , 2018 Håller med men specen är inte jättelätt. Det ska vara en diameter på minst 25 mm och en tjocklek omkring 2–3 mm. Tror de flesta så grova slangar är tjockare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 9 Juli , 2018 Använder en överbliven bit av Biltemas bagagerumsmatta till många liknande tillämpningar. Och även som inlägg i skridskopjäxorna för att staga upp svaga vrister, fantastiskt användbar produkt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 9 Juli , 2018 (redigerade) Karbonpasta som man använder när man monterar ihop en kolfibercykel. http://www.wiggle.com/finish-line-fiber-grip-carbon-fibre-assembly-gel-50ml/ Redigerad 9 Juli , 2018 av Eld- 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
