söndag 02 februari 2025
Sputnik
Utväxling på VP 280 Drev
Hallå! Hur får man reda på vilken utväxling man har på drevet utan att plocka av det och räkna varven man drar runt det på? Motorn som används är en AQ170 och drevet som sagt ett VP 280. Den varvar ca 5000rpm vid 40 knop om det kan ge något när jag inte ens vet stigningen på proppen i huvudet.
Hej.Ta bort propellern och zinkringen så har du märkningen där.Skrapa bort lite skit så ser du den.Står 1,61 eller 2.15
Utväxlingen till AQ170 ska vara 1,89:1. Det är märkt innanför zinkringen framför propellern, antingen i klartext eller med en bokstav. Se nedan.
5000 rpm är ju maxvarv för AQ170 så det verkar väl ganska optimalt om nu 40 knop är en rimlig toppfart för din båt.
För 280 drev gäller följande utväxlingar:
280 B 1.61:1
280 C 1.89:1
280 D 2.15:1
För övriga drev gäller följande:
200 B 1,59:1
200 C 1,85:1
200 D 1,35:1
250 A 1,35:1
250 B 1,61:1
250 C 1,89:1
250 D 2,15:1
250 E 1,45:1
270 B 1,61:1
270 C 1,89:1
270 D 2,15:1
270 E 1,45:1
Stefan
