torsdag 25 december 2025
Northtorp
Motorbekymmer Penta D6
Panik
Vår framdrivning har lagt av!!
D6-370 med backslag.
Varningston och bortfall av framdrivning.
Hände under körning.
Efter kvittering av larm lyser röd indikering med triangel.
Även varvräknaren gick ner till noll men motorn går bra.
Kollat oljan i backslaget👍
Upptäckte att backen fungerar🤔
Vad har hänt????
Väntar på sjöräddningen nu😩
Trist!
Röd triangel +larm kan betyda en massa olika fel. EVC'n ger en felkod (tidiga varianter som blinksignaler på den lilla EVC-panelen) som man översätter med hjälp av motorns instruktionsbok.
Hoppas det ordnar sig.
Låter det normalt när du lägger i back? Hur låter det när du lägger i fram?
Är det wire som sköter fram/back eller elektriskt? Om wire, har höljet lossnat så bara backen råkar gå in?
Redigerad av Baxlaget
Det som hänt hittills är att jag har insett hur svårt det är att få kontakt med en mekaniker i juli månad....
Men några krokar har gett napp och imorgon ska jag ringa ett par nya nummer.
Det är alltså EVC-reglage på båten d.v.s helelektroniskt, på gott och ont.
Ingen mekaniker som jag pratat med är så oproffsig att de uttalat sig om en felorsak fören en felkod blivit avläst så där finns ingen lösning än.
Men om jag sammanställer de tips jag hittills fått så ser det ut som följer.
-Stopp i oljefiltret i backslaget som då ger sämre flöde.
-Trasig solenoid, sitter två stycken en för backen och en för fram.
--Skräp i propellern!!! inte troligt för då skulle motorn stanna inte stoppa backslaget och inte heller skulle backen då fungera.
Fortsättning följer.......
Jag har servicemanualen. Läs ut felkoden på evc displayen / varvräknaren så kanske jag kan hjälpa dig med att kika vad koden betyder
  • Tack 1
Tack att du vill hjälpa till😀
men vi har den första generationen  av EVC som saknar ratten som visar info i displayen vid varvräknaren......
enda sättet är att en tekniker kopplar in en dator och läser av den vägen🙁
Men nog har du väl lysdiod med blinksignaler på den lilla EVC-panelen? Dessa översätts sedan med instruktionsboken. Denna panel fanns väl även till EVC-A?
2018-07-07 vid 19:34 skrev Northtorp:
Panik
Vad har hänt????
Om varvräknaren gick ner till noll låter det som du har ett annat grundproblem än växel.
Vad är status nu? Startar motorn? Visar varvräknaren fortsatt inget varvtal på tomgång? Eller är det först när du växlar som felet kommer och då som varvräknaren visar noll?
Motorn startar som den ska och varvräknaren fungerar, lägger jag nu i backen så fungerar allt som vanligt men när drivning fram begärs så går det inte....
Hej! Har en D6 på 310 hk (va de nu har för betydelse). När jag lägger i växel, fram eller back så dör motorn och EVC larmar. För att ta reda på felkod så kvitterade jag genom att trycka D och sedan D i någon sekund för att sedan få reda på felkoden. Följande resultat 2-3-5 blink. Troligen är det aktuatorn som kärvar. Enligt min mekaniker är detta inte ovanligt. Ska ta loss och smörja för att se om det hjälper!
Hej.
Problemet är med största sannolik löst...!
Ena kabeln till solenoiden på backslaget som styr just framåt växeln hade ergat och gått av...
Har provat att byta plats på kablarna och se,.. då gick båten framåt när jag la i backen....
Kommer att beställa en ny kabelstam då jag anser att en fulskarv inte bör finnas i en sån viktig  funktion.
tack för alla tips 😀
