torsdag 09 januari 2025
selco_nr1
Hjälp!!
Hej! Har nyss köpt en ny motor.. Volvo penta 450 (eller arschimedes... skillnad??) iallafall så fick jag med en trycktank men utan slang.. Tänkte då att det köper jag på Biltema och va inne på nätet å kollade vad dom hade.. Dom har ju bara bränslekoppling till OMC, mercury, chrysler och yamaha.. aha tänkte jag.. de kvittar säkert.. Min gamla motor är en yamaha 28hk komplett med tank och slang och provade den slangen på tanken jag fick med när jag öpte pentan.. den passade. Men då kom jag på att jag behöver en koppling på bränsleslangen till förgasaren för det satt nämligen ingen där heller. Men det finns ju inga hanar som man bara kan trä på en slang, bara tankkopplingar till div. märken! 1.Vad ska jag köpa? 2.kvittar det vad man har för trycktank? 3. har man fel trycktank bensinflödet inte stämma då eller? TACKSAM FÖR SVAR!!!!
1.Kan du inte ta snabbkopplingen från din gamla? 2. kvittar 3. motorn suger själv från tanken..(om slangen inte läcker in luft på vägen) Jag har en snabbkoppling med både hona och hane från en tank, det kanske skulle kunna passa..? ;-)
jo jag har tänkt på de men jag ska sälja min gamla motor snart och då vill jag ju att allt ska vara komplett :-).. men man kan väl skita i och ha en snabbkoppling på motorn så man har en lång slang med pump och en hona som man fäster i tanken.. lite bökigare men det borde väl funka?
Visst går det, jag har en snabbkoppling på tanken och en på motorn.. Då slipper man hålla reda på slangen när man tar med sej tanken...
