mtornwall 0 Postad 6 Juli , 2018 Jag är spekulant på en äldre Nauticat där jag misstänker att däcket tagit in vatten och delaminerat. Jag vill inte såga bort hela ovansidan eftersom det dels skulle bli ett omfattande jobb, dels därför att det riskerar att ge en instabil konstruktion i slutändan. Frågan är om kan kan såga ut tunnare band av däcket med jämna mellanrum, rensa bort så mycket distansmaterial som möjligt, fylla på med epoxy och sedan lägga tilbaka det glasfiber jag sågat bort. Skulle det ge ett tillräckligt stabilt däck? /Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juli , 2018 Är du säker på att det är distansmaterial? Jag har hört att att Nauticat inte har distansmaterial i däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mtornwall 0 Postad 7 Juli , 2018 Jag är rätt övertygad om att det är sandwich på en 44a. Så säger i alla fall båtsnickaren som jag brukar anlita Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juli , 2018 Ok, jag vet som sagt inget. Frågan är sen om det är balsa eller divinycell. Med balsa brukar skadorna vara begränsade, jag sjäv åtgärdat några skador, för genom att borr upp underifrån s det fick torka ut under något år och sedan öppnat ovanifrån och injecerat epoxi. Men jag hade ju inget teakdäck. Med tanke på Nauticats kvalitet så TROR jag inte man ska oroa sig för att det inte ska hålla. I värsta fall måste kanske teakdäcket bort, i synnerhet om "bäst före datum" närmare sig. Det skadar inte på just 44:an eftersom hon ändå har lite för mycket vikt högt upp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 8 Juli , 2018 Fanns det verkligen teakdäck på den här båten!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mtornwall 0 Postad 8 Juli , 2018 Tack för input, bhemeac. Jag ska försöka ra reda på vilket material man har använt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
