tisdag 21 januari 2025
oyster
Räkna Ah 6v/12V
Om jag har fyra 6v batterier på vardera 240ah så har jag en batteritank på 960ah. Om jag sen kopplar dom så att jag får 12v till förbrukarna har jag fortfarande samma ah? Dvs. det motsvarar 2st. 12 batterier på 480ah?
På nätet hittade nedanstående vilket skulle innebära att batteribanken ovan med seriekopplade batterier ger 480ah?
When installing two 6 volt batteries wired in series the amp hours remain the same and the voltage is doubled. Example: Two 200 amp hour 6 volt batteries wired in series equals one 12 volt 200 amp hour battery.
When working with two 12 volt batteries wired in parallel the voltage remains the same and amp hours are doubled. Example: Two 100 amp hour 12 volt batteries wired in parallel, makes one 12 volt 200 amp hour battery bank.
23 minuter sedan skrev oyster:
Yes, 6V 960Ah, 12V 480Ah
6x960=5760Wh
12x480=5760Wh dvs lika mycket.
