lördag 04 januari 2025
MarcoLjungberg
Dör samt gas vid start?
Jag har en Sea Ray 260, 2005 med Mercruiser 350 MAG MPI och helt plötsligt har den börjat dö vid tomgång samt när man ska lägga till och slå i backen. Jag har bytt det mest troliga (AIC ventilen) men felet kvarstår. När jag startar med gas startar den men inte utan även om den är kall eller varm.
Den hoppar mellan 400-600rpm vid start och håller säg hyfsat stadigt på 600rpm efter lite varmkörning.
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Som jag har förstått det är det inte microbrytarna då den inte startar i friläge utan gas heller samt kan dö på tomgången.
/Mvh Marco
