chrillek 0 Postad 5 Juli , 2018 (redigerade) Köpte ny propeller, verkar inte som att "brickan" bakom gamla passar? Behövs den? Se film : https://www.dropbox.com/s/pndf6ejqmtyx1xg/MOV_0003.mp4?dl=0 Redigerad 5 Juli , 2018 av chrillek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 6 Juli , 2018 Länken fungerar inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrillek 0 Postad 6 Juli , 2018 Ny länk: https://www.dropbox.com/s/bb0g2sepa3p2dq9/MOV_0003.mp4?dl=0 Förstått att jag måste köpa en "propellermuttersats" för att få en ny och rätt bricka? "thrust washer"? https://www.watski.se/Propmuttersats-Solas-Merc-25-70-hk-11Iq2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 7 Juli , 2018 Brickan bakom propellern är den som tar upp kraften från propellern. Den måste passa propellern precis annars kan proppen hamna snett på axeln och det blir obalans (bland annat). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
