lördag 15 februari 2025
waide
avstånd mellan skrov och propeller?
Går motorn för djupt(55h)? eller behöver vi höjja akterspegeln? Hur kommer den gå i dagsläge? båten är 4,2m lång, se gärna fotoalbum. är verkligen tacksam för svar och tips.
hei. det optimale er at nederste kavitasjonsplate ligger jevnt meb nederste del av båten,men vær klar over at båten lett kan (spinne)ved kraftig sving.vær også var med og ikke trimme for langt ut,hvis du ikke har powertrim,da den blir tung og få opp i plan.
Gäst Larry
Du får nog höja upp den en bit ca 8cm så ska det bli åka av sen..
Hej! Ja, motorn sitter på tok för lågt och bör absolut höjas upp. Kavitationsplattan ska som perrep sa här tidigare, sitta i jämn nivå med båtens botten. Inte högre. Inte lägre....exakt jämns med. Lägg en plan och rak planka på kavitationsplattan. När den är i samma höjd som båtens båtten har du hittat rädd höjning på motorn. Hälsningar: Roddan
