oyster 14 Postad 1 Juli , 2018 Är det normalt med så här stora mängder rost på en Penta-diesel från 1989? Med ca. 1600h. Ser ut som att motorblocket längst ner är drabbat + diverse annat som remskivor t.ex. https://www.dropbox.com/sh/gza9igdyzbtf2f3/AADCqfHnlEbRZI1qgIhTwasFa?dl=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 1 Juli , 2018 (redigerade) Den ser väl ganska normalt misskött ut. Finns säkert mycket värre exemplar av misskötta 29-åriga motorer och motorrum. Det har ju inte så mycket med antalet drifttimmar att göra. Är ju inte heller så svårt att fixa till om man är lite händig. Redigerad 1 Juli , 2018 av Wingan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 974 Postad 1 Juli , 2018 Inte i mina båtar. Har nog inte med vare sig Penta eller antal gångtimmar att göra. Båtars motorrum och kölsvin är en fuktig och rostdrivande miljö. Ännu värre blir det om man lämnar vatten där under vintern. Har sett flera exempel på detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 2 Juli , 2018 Då tolkar jag det här som att det mest är kosmetiskt och ingen större inverkan på hur motorn faktiskt fungerar? Sen är det naturligtvis ett dåligt tecken på hur båten är skött... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 2 Juli , 2018 Det kan ju vara värt att kola om det är något som läcker under gång eller när det regnar. Fixa ev. läckage och sedan är det "bara" att slipa rent och måla om. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
red_line 7 Postad 2 Juli , 2018 Det är svårt att skydda sig mot allt, ser ju inte farligt ut det där. bara tanka o köra! Och om orken finnes så har du ett fint vinterprojekt o slipa o måla lite Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 2 Juli , 2018 Lånar tråden med min motor, från -79. Rost enligt bild. Risk/åtgärd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
