Larre 0 Postad 1 Juli , 2018 Hej är den nån som har bra koll på mercruiser 4.3 motorerna? Jag har en utbytesmotor som är tillverkad 1998 som jag håller på gå igenom, motorn är utan balansaxel men modellen som dom skrivit vortec på ventilkåporna. Jag beställde kamlager (clevite SH1350s) som skulle vara till den utan balansaxel men dessa var fel, då satt jag och läste och hittade att motorerna som är tillverkade i Tonawandafabriken har andra lager (stora både fram och bak). dessa motorer ska tydligen ha ett T före serienummret på blocket men detta saknas på min, MEN det är den vevaxelan (10105865) som bara motorerna därifrån har och det satt samma storlek på lagrerna fram och bak. Lagrerna jag plockade ut var alla bara märkta med D53A GM men var stansade med 1, 3, 2, 1, (räknat framifrån) Min fråga är vilka kamlager ska jag ha? När jag läser hittar jag lite olika men Clevite sh1351s har någon listat som lager till "T" motorerna, dessa verkar ju vara samma som till dom nya vortecmotorerna med balansaxel m, stämmer detta? Nån som vet? för jag börjar vara less på detta å vill nu bara ha ner båten i vattnet!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
