fredag 03 januari 2025
hoolting
Är det möjligt att svänghjulet lossnar av sig själv? - Yamaha f100A
Vi fick en minst sagt tråkig start på båtsommaren,
sjösatte idag vår Yamarin bestyckad med en  yamaha f100A-00  körde kort tur, tyckte att det skramlade som sjutton om motorn på låga varv. när vi drog av gasen vid ett tillfälle dog motorn helt, och vill sedan inte starta. plockar av kåpan och ser att det finns spickor i svänghjulsskyddet och att muttern till svänghjulet ligger löst på axeln... blev bogserad till land och kunde där konstatera att svänghjulet lossnat helt från axeln och att axelgängen skadats kraftigt.
Blir förbannat fundersam på hur detta gått till då vi inte skruvar själva, och då jag noterar att svänghjulet skal vara draget med ett moment på 186 NM...  Båten var på service i september 17 & kamremmen byttes av samma verkstad september 16...
Vad säger forumet, kan svänghjulet gängas upp av sig självt?
Hade det varit vanligt eller rimligt förekommande så hade du hört om liknande skador både här och där. Det ska givetvis inte hända. Låter som en omgång med verkstan.
Tyvärr så frågar man gärna som du gör "kan det hända" och då blir det fyrkantiga svaret ja...
Redigerad av HumptyDumpty
 Tack för snabbt svar @HumptyDumpty,
Ja jag tycker också som att det känns som en solklar omgång med verkstaden. Förbannat drygt dock, då de säkerligen kommer att neka i sten  ta på sig skadan,  och att det gått 1,5 år gör ju inte saken lättare... yes, som man frågar får man svar 😃 jag är ju själv ett bevis på att det kan hända, tyvärr!
