OlaGustafsson 0 Postad 1 Juli , 2018 (redigerade) Hej! Jag var ute i fredags med ett par vänner och körde en sväng med båten. Vi alla är stora karlar så strax över 22 knop gick det. jag har varit uppe i ca 30 när jag kört själv. Vi var påväg hem och jag maxade båten, men plötsligt så kände jag något märkligt att motorn bara tappade kraft och det var något som hände.... Jag kan inte riktigt säga vad men det var något som släppte och drog ner på kraften kändes det som. jag lämnade av mina vänner och tänkte ta en tur igen lite senare med båten... Jag körde ut och skulle öka farten men inte mycket hände, jag hade gasreglaget max fram och runt 11 knop fick jag upp båten i... Är det någon som har en aning om vad som kan ha hänt??? Motorn är somsagt en Force 85 hk -1989 Redigerad 1 Juli , 2018 av OlaGustafsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 1 Juli , 2018 Just nu skrev Baxlaget: Har du kollat propeller och växelhus? Du kanske gick på grund ... Vibrationer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OlaGustafsson 0 Postad 1 Juli , 2018 (redigerade) 1 timme sedan skrev Baxlaget: Nej jag gick inte på grund. Inga vibrationer. Redigerad 1 Juli , 2018 av OlaGustafsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 1 Juli , 2018 Låter motorn som den ska förutom att den inte varvar upp ordentligt? Bränslefilter igensatt? Vatten i bränslet? Snurrar propellern lätt i friläge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OlaGustafsson 0 Postad 2 Juli , 2018 Motorn varvade inte upp som innan var det enda jag kunde konstatera. Jag ska kolla nograre på filtret och propellern i veckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OlaGustafsson 0 Postad 2 Juli , 2018 Jag har ingen möjlighet att kolla båten förens om ett par dar. Men kanske det kan vara något vajsing med gasvajern ??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 2 Juli , 2018 Kolla stiften så att alla ser lika ut. Gör sedan ett kompressionsprov(finns billig mätare på Biltema). Får en känsla utifrån din beskrivning att du tyvärr kan ha tappat komp i en cylinder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OlaGustafsson 0 Postad 2 Juli , 2018 Usch det vore trist som bara den. Jag ska kolla stiften också.. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
