onsdag 19 februari 2025
Anderssonjorgen
Frostplugg, avgaslimpa?
Hej på er.
Har en Mercruiser 5,7. Finns det någon frostplugg på avgaslimporna?
Redigerad av Anderssonjorgen
Du menar avgaslimpa förmodar jag, och ja det finns "frostpluggar".
9 minuter sedan skrev Gelis:
Jepp, menade avgaslimpa... vet du om det är bökigt att byta?
Frostpluggar eller avgaslimpan i sig?
Om det läcker i en plugg så kan det kanske vara tecken på att hela limpan är på väg att tacka för kaffet. Frostpluggar är egentligen inte frysbrickor utan täckbrickor för hålen som finns där av gjuttekniska skäl. Tror inte dessa går att köpa löst. Kanske passar med någon annan "frostplugg" från någon motor.
Kan vara lite knepigt att få dit den nya och att det blir tätt.
Byte avgaslimpa är inget svårt, skruvförbandet kan dock sitta satan pga rost. Limpor och knän är tunga saker så det kan vara ide att ha ett par extra händer att hålla prylarna på plats innan man får dit lite skruvar.
Tack för svar! Det läcker en del någonstans i runt limpan på babord sida när jag kör motorn... Har bytt båda främre frostpluggarna på motorn för jag konserverade möjligen lite försent... kan limpan ha frusit?
Ajaj.... Det där borgar inte gott. Kan lätt vara topp eller block som har en frostspricka.
Har du tur så har limpan spruckit pga kylan och motorn i övrigt klarat sig.
Men vanligt vid frostskada att blocket spricker på sidan både utåt och in mot lyftargalleriet
Hur är motortemperaturen? Normal?
Kan du känna på vattnet som läcker ut? Är det varmt?
