söndag 22 december 2024
JakobR
Aquador 26HT går ej att stänga dörr till badbryggan...
Har en Aquador 26HT årsmodell 2012 där dörren till badbryggan öppnas inåt i båten.
Bytte bränslefilter idag och när jag var klar och skulle gå hem så gick det inte att stänga dörren till badbryggan... Den tar i både aktersoffa samt även "karmen" till dörröppningen. Misstänker att det kan ha att göra med väggen mellan "batteriutrymme" och motorrummet som förutom skruvar även fästs med stag som gängas.
Känns som att båten blivit sne/skev. Har någon råkat ut för liknande problem och kan tipsa om en lösning?''
Innan demontering av väggen så gick det utmärkt att öppna och stänga dörren.
Jakob
Inte i en Aquador, men i en Nimbus, och inte en dörr, utan nedgångstrappan till ruffen som intte längre passade efter att ha demonterat en mellanvägg akterut. Innerlinen hade satt sig.
Det var ett himla skitjobb att få rätsida på detta, där fler grejer fick demonteras och en domkraft fick sättas emellan, ja båten låg i vattnet. Toalettdörrarna både på den båtan och på nuvarande båt kärvar då dessa står, stod på land.... Med andra ord, grejerna rör på sig.
Nu är det löst och fixat. Precis som du skrev Georg__Ohm så var det innerlinen som rört på sig. Justerade upp innerlinen med stagen som håller mellanväggen och vips så gick dörren att öppna och stänga.
Stort tack för tipset!
