söndag 02 februari 2025
Mike00
3,5HK Tohatsu går ENDAST på Choke!??
har ett problem som jag håller på att bli gråhårig på... 😞
Har nyligen renoverat upp min gamla tohatsu 3,5 HK 2-taktare från 2003.
då den inte startade längre.. visade sig att bladet på reedventilen hade gått av helt
Så nu har jag bytt:
-Kolv+Ring
-Reedventil
-Alla Packningar
slog i chocken å den startade direkt! :-)
MEN.. när jag slår bort choken så dör den direkt.. och verkar inte reagera alls på luftskruven.
Går hur fint som helst så länge man kör med choke,
Har haft isär förgasaren helt nu säkert 6ggr utan att se något fel.
Är det någon som har nån bra idé??
Tacksam för alla ideér
Motorn får inte tillräckligt med bränsle utan choke. Börja vid tanken och följ slangen. Igensatt bränslefilter? Vikt slang? Fylls flottören i förgasaren? Är flottören hel? (annars flyter den inte). Har du blåst igenom alla munstycken med tryckluft? Är förgasaren ordentligt fastskruvad så den inte drar tjuvluft? osv ...
Bra tips ovan av Baxlaget!
Finns reservdelsskisser hos boats.net.
Att motorn bara går med choke antyder som sagt bränslebrist.
Ser att motorn har "trottel" i denna skiss.
Får vibbar från min moppe-slyngelålder på 70-talet. 😎
Man kunde lätt missa att trottelnålen hade flera nålspår vid förgasarpill. (Och råkade man välja fel spår så funkade motorn uruselt eller inte alls.)
Ser nästan ut som din Tohatsu har liknande med två valbara spår i nålen?
Om så är fallet bör du om möjligt prova att flytta segersäkringen neråt till nästa spår.
[Blir rimligen mer bensin vid givet gaspådrag på det viset. Alltså det som choken nu istället  åstadkommer.]
Tjena!
Tackar för alla tips!
Har inget bränslefilter.. men ny slang, ny bensin, flottören fylls.
ny packning till förgasare mot insug.
Trottelnålen har 4 spår. provat alla utan märkbar skillnad
18 minuter sedan skrev Mike00:
I så fall är stoppet innan. Är det fri lejd för bensinen från flottören till munstycket?
Du svarade inte på om du blåst rent alla munstycken. Det är mycket små hål i dessa och minsta partikel kan orsaka det som din motor upplever,  framförallt eftersom du inte har något bränslefilter.
Redigerad av Baxlaget
